PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
KenCut™ AQ • ALCB • Radiused • 2 Flutes • 1 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Número de material SAP 6752752
Número de catálogo ISO ALCB2RA0625N063HAR015I
Número de catálogo ANSI ALCB2RA0625N063HAR015I
Calidad KD1410
Longitud total [L] 95.25 mm
Longitud total [L] 3.75 in
Longitud de mango [LS] 48.5 mm
Longitud de mango [LS] 1.909 in
Radio de esquina [Re] 0.381 mm
Radio de esquina [Re] .015 in
Número de canales [Z] 2
Diámetro de corte efectivo [D1] 15.875 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .625 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 15.875 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .625 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 15.875 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .625 in
  • 100081104100081104
  • PlaneadoPlaneado
  • Ranurado: Placa cuadradaRanurado: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadradaFresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: DesbasteFresado lateral/Fresado en escuadra: Desbaste
N Materiales no ferrosos
  • End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
  • PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
  • Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
  • Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
