Rodeka™ IC 16 • KDR RN1605 CT • Fresas de plato • Sistema métrico
Número de material5153891
Referencia ISOKDR66Z05S27RN16Referencia ANSIKDR66Z05S27RN16
Rodeka™ IC 16 - KDR RN1605 CT - Shell Mills - Metric 5153891 - Kennametal
$988.09/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 5153891
Diámetro de corte máximo [D1MAX]66 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX]2.598 in
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.969 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.96 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.156 in
Número de plaquitas5
Ángulo de vaciado máximo0.38
Peso en kilogramos0.69
RPM máx.22000
Calibre de plaquitaRNGJ1605M0____
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Plaquitas redondas de doble cara con 12 posiciones intercambiables.
  • Características antirrotación que permiten mayores datos de corte y estabilidad adicional.
  • Capacidades de mecanizado de alojamientos y perfilado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNGJ16..-LD/-LDJ
5152605
RNGJ1605M0ELD
RNGJ1605M0ELD
KCMP30
Inserts for Rodeka™ IC 16 • RNGJ16-LD
5152607
RNGJ1605M0ELDJ
RNGJ1605M0ELDJ
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-GD
5274699
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPK30
5274720
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KC725M
Inserts for Rodeka™ IC 12 • RNPJ16-HD
5274722
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPK30
5274724
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCK15
5274725
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC520M
5413749
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KC725M
5542192
RNPJ1605M0SGD
RNPJ1605M0SGD
KCPM40
5542193
RNPJ1605M0SHD
RNPJ1605M0SHD
KCPM40
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DESTORNILLADOR TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
TORNILLO DE FIJACION
1841782
MS2038
MS2038
Insert Screw M4.5 X 0,75 X 14 LG
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
