Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills • DM-MSO • WPGX03... • Inch
Screw-On End Mills
Número de material SAP 3652852
Número de catálogo ISO KF063WP0302M08100
Número de catálogo ANSI KF063WP0302M08100
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 15.88 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] .625 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 10.1 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .398 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 13 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .512 in
Ancho de plano [WF] 10 mm
Ancho de plano [WF] .386 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M8
Longitud de cabeza [L2] 25.4 mm
Longitud de cabeza [L2] 1 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 0.84 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .033 in
Número de plaquitas 2
Peso en libras 0.06
Ángulo de vaciado máximo 8.5
RPM máx. 25055
Calibre de plaquita WP..0302.
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • VaciadoVaciado
  • Ranurado: Nariz de bolaRanurado: Nariz de bola
  • Fresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bolaFresado lateral/Fresado en escuadra: Nariz de bola
  • Perfilado 3DPerfilado 3D
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Engineered to use with small machines and/or components using high-feed milling strategies.
  • Fine-pitch cutters boost productivity; able to run up to 0,05 IPT.
  • Pocketing, ramping, and helical interpolations.
  • First choice above 3 x D applications.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
