Screw-On • Positive Inserts • CPGW • Single-Sided Mini Tip
ISO Turning Insert • Positive Screw-On C-PcBN Mini Tip Inserts for Hard Turning • CPGW-MMT
Número de material7316699
Referencia ISOCPGW060202S01225MMTReferencia ANSICPGW21505S0525MMT
- H Materiales endurecidos
| Número de material | 7316699 |
| Referencia ISO | CPGW060202S01225MMT |
| Referencia ANSI | CPGW21505S0525MMT |
| Calidad | KBH20B |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 6.35 mm |
| Tamaño IC de plaquita [D] | 0.25 in |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 2.8 mm |
| Tamaño de orificio de plaquita [D1] | 0.1102 in |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 6.448 mm |
| Longitud de filo de corte de plaquita [L10] | 0.2539 in |
| Grosor de plaquita [S] | 2.403 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.0946 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.2 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.008 in |
| Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff] | 2.577 mm |
| Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff] | 0.1014 in |
- Materiales endurecidos
KBH20B
Una calidad de bajo contenido en PcBN con un recubrimiento PVD TiN/TiAlN/TiN para mayor resistencia al desgaste y una mejor identificación de desgaste. KBH20™ es la calidad ideal de torneado intensivo de PcBN para aplicaciones desde continuas a corte ligeramente interrumpido. La estructura, así como las distintas preparaciones del filo, permiten tolerancias de pieza de trabajo repetibles, unos excelentes acabados superficiales y la integridad de la superficie. Las aplicaciones habituales son componentes de acero de cementación, como engranajes, ejes y otros componentes del tren de transmisión.
- Improved edge design reduces overall cost without compromising performance
- PVD multilayer coating provides a thermal barrier to reduce crater wear
- Gold top layer coating for easy identification of flank wear
- KBH10B for precision machining of hardened steels >48 HRC
- KBH20B for continuous to lightly interrupted cuts
