Machos de roscar HSS-E GOtap™ con canal en espiral T838 • Agujeros ciegos
T838 • Bisel de semi-fondo con forma C • Tornillo de máquina y fraccional • DIN 371, 374 y 376 • Soportes de tensión/compresión
Número de material SAP 6173308
Número de catálogo ISO T838NF04375-20R2B-D4
Número de catálogo ANSI T838NF04375-20R2B-D4
Calidad KSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ] 7/16 - 20
Longitud total [L] 100 mm
Longitud total [L] 3.94 in
Longitud de rosca [L3] 15 mm
Longitud de rosca [L3] .59 in
Longitud utilizable [L2] 47 mm
Longitud utilizable [L2] 1.85 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 8 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .315 in
Número de canales [Z] 3
Dimensión estándar DIN 374
Clase de tolerancia de rosca ANSI 2B
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Clase de ajuste: 2BClase de ajuste: 2B
  • Número DIN 371Número DIN 371
  • Número DIN 374Número DIN 374
  • Número DIN 376Número DIN 376
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • KSU31 TiN
  • KSP39 óxido
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
