T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140681
Referencia ISOT838NF02500-28RH7-AReferencia ANSIT838NF02500-28RH7-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140681 - Kennametal
$46.62/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140681
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]1/4 - 28
Longitud total [L] 63.5 mm
Longitud total [L] 2.5 in
Longitud de rosca [L3] 16 mm
Longitud de rosca [L3] 0.63 in
Longitud utilizable [L2] 25.4 mm
Longitud utilizable [L2] 1 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]6.477 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.255 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH7
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016473
JTC025
JTC025
DA K series - Tap Collets
1016524
KTC025
KTC025
DA L series - Tap Collets
1016525
LTC025
LTC025
1026372
20ERTCT025
20ERTCT025
1026396
32ERTCT025
32ERTCT025
