Mantenimiento programado: Kennametal está realizando una actualización del sistema desde el 26 de septiembre a las 8:00 a. m. ET hasta el 28 de septiembre a las 4:00 a. m. ET. Durante este período, el sitio web y los servicios en línea no estarán disponibles. Si necesita asistencia o desea realizar un pedido, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o con su representante de ventas de Kennametal. Lamentamos cualquier inconveniente y agradecemos su paciencia.
TPGW-MT
Plaquitas Screw-On
Número de material5330152
Referencia ISOTPGW110208S01015MTReferencia ANSITPGW2152S0415MT
Screw-On Inserts TPGW - 5330152 - TPGW2152S0415MT - Kennametal.com
$228.29/cada una
  • H Materiales endurecidos
Drawings for 5330152
CalidadKBH20
Tamaño IC de plaquita [D]6.35 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.25 in
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 2.8 mm
Tamaño de orificio de plaquita [D1] 0.11 in
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]11 mm
Longitud de filo de corte de plaquita [L10]0.433 in
Grosor de plaquita [S]2.401 mm
Grosor de plaquita [S]0.0945 in
Radio de esquina [Rε] 0.8 mm
Longitud de corte efectivo de plaquita [Leff]3.67 mm
Longitud de corte de efecto de plaquita [Leff]0.145 in
  • Materiales endurecidos
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
