Fresa de vaciado con eje Z • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de vaciado intercambiables
Número de material3873464
Referencia ISO52A05RS90SD12PLHFReferencia ANSI52A05RS90SD12PLHF
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Metric 3873464 - Kennametal
$570.20/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3873464
Diámetro de corte efectivo [D1]29.24 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.151 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]22 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.867 in
Diámetro de núcleo [D6] 50 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.969 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.118 in
Número de plaquitas5
Peso en kilogramos0.4
RPM máx.20000
Calibre de plaquitaSD_T1204PD_R___
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • El corte más estable gracias a las direcciones de la fuerza.
  • Excelente para aplicaciones de largo alcance.
  • Mayor vida útil de la herramienta.
  • Apto para una amplia variedad de materiales de pieza de trabajo.
  • Salto de hasta 11 mm.
  • Suministro de refrigeración único.
  • Control de virutas durante el ranurado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613695
MS2072CG
MS2072CG
