Fresa de vaciado con eje Z • Fresas de plato • Sistema métrico
Fresas de vaciado intercambiables
Número de material3873469
Referencia ISO66A06RS90SD12PLHFReferencia ANSI66A06RS90SD12PLHF
Z Axis Plunge Mill - Shell Mills - Metric 3873469 - Kennametal
$674.45/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
Drawings for 3873469
Diámetro de corte efectivo [D1]43.11 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.697 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 60 mm
Diámetro de núcleo [D6] 2.362 in
Longitud total [L] 50 mm
Longitud total [L] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]0.118 in
Número de plaquitas6
Peso en kilogramos0.68
RPM máx.17900
Calibre de plaquitaSD_T1204PD_R___
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
  • VaciadoVaciado
  • El corte más estable gracias a las direcciones de la fuerza.
  • Excelente para aplicaciones de largo alcance.
  • Mayor vida útil de la herramienta.
  • Apto para una amplia variedad de materiales de pieza de trabajo.
  • Salto de hasta 11 mm.
  • Suministro de refrigeración único.
  • Control de virutas durante el ranurado.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB • Medium Machining
1535836
SDET120412PDERGB
SDET433PDER8GB
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD • Right Handed • Light Machining
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Inserts for KSSM 75° • SDPT-GB
2044580
SDPT120416PDSRGB
SDPT434PDSR8GB
KC725M
2044582
SDPT120420PDSRGB
SDPT435PDSR8GB
KC725M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
MS2077
1931573
MS2077
MS2077
DT15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
COOLANT NOZZLE 2.00MM HOLE
3400620
MS2191C20
MS2191C20
MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
