KSEM-HPCCL center boortips
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number3884433
ISO Catalog IDKSEM1650HPCCLMANSI Catalog IDKSEM1650HPCCLM
KSEM-HPCCL Geometry Holemaking - 3884433 - Kennametal
$153.69/each
Drawings for 3884433
GradeKC7410
[D1] Drill Diameter 16.5 mm
[D1] Drill Diameter 0.6496 in
[L5] Drill Point Length3.6 mm
[L5] Drill Point Length0.1417 in
[SSC] Insert Seat Size1
KC7410
KC7410
Composition: Multilayered PVD AlCrN-based coated fine-grain carbide.
Application: First choice for cast iron. Due to the uniquely developed coating, this grade exhibits extraordinary wear resistance in abrasive materials offering the highest material removal rates.
  • KSEM KC7410™ HPCCL focust op levensduur en proces betrouwbaarheid in alle gietijzer soorten. Het biedt hogere voedingskracht en verhoogt uw productiviteit.
  • De HP geometrie biedt een breed en sterk HP model wighoek die afschrikken van materiaal in het centrum voorkomt, maakt hoge voeding mogelijk. Met een hoekfase en sterke snijkanten creëert het high quality gaten en heeft langere levensduur.
  • KC7410 is een multi-layer AlCr-basis coating over fijn grain hardmetaal. Het is uitzonderlijk slijtage bestendig in gietijzer toepassingen door de hoge warmtevastheid.
  • Gebruik KC7410 HPCCL in alle gietijzer toepassingen, speciaal bij werk in moeilijke condities en CGI of ADI.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1245980
KSEM160R3WN20M
KSEM160R3WN20M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1245983
KSEM160R5WN20M
KSEM160R5WN20M
1245986
KSEM165R3WN20M
KSEM165R3WN20M
1245988
KSEM165R5WN20M
KSEM165R5WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279856
KSEM165R7WN20M
KSEM165R7WN20M
1311193
KSEM160R7WN20M
KSEM160R7WN20M
KSEM™ houders • 7 x D • Ronde schacht • Inch
1531202
KSEM0634R7SS075
KSEM0634R7SS075
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1533938
KSEM0634R5SS075
KSEM0634R5SS075
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551609
KSEM160R10WN20M
KSEM160R10WN20M
1551610
KSEM165R10WN20M
KSEM165R10WN20M
