产品类似于:
返回到 | 修改类似于
锥度法兰安装接口 • 套式铣刀接口
锥度法兰安装接口 • 套式铣刀接口
物料号6808365
公制样本编号BTF46SMC27150M英制样本编号BTF46SMC27150M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter
通用表示形式
牌价
$1.859,24/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 平衡 — G 6.3@ 15,000 min -1平衡 — G 6.3@ 15,000 min -1
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6808365
物料号6808365
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 60 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.362 in
[L1] 量规长度150 mm
[L1] 量规长度5.9055 in
[L2] 可用长度 84.3 mm
[L2] 可用长度 3.319 in
[CSMS] 机床侧系统规格BTF46
重量(千克)4.84
  • Compatible with standard shell mills.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK125A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CV50 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Through Coolant Form AD • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM4X™100 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PM Line • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ Aluminum Series • HPM Line • Shell Mill • All Pockets Adjustable • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KDK27M DRIVE KEY
2037871
KDK27M
KDK27M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
