产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7713VR10 螺钉锁紧型模块化刀头 • 中等齿和细齿 • 公制
仿形/轮廓铣刀
物料号5672230
公制样本编号7713VR10SA025Z2R35英制样本编号7713VR10SA025Z2R35
7713VR10 Modular Head Screw-On - Medium and Fine Pitch - Metric 5672230 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$413.02/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5672230
物料号5672230
材质S
[D1MAX] 最大切削直径25 mm
[D1MAX] 最大切削直径0.984 in
[D1] 有效的切削直径15 mm
[D1] 有效的切削直径0.591 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径21 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.827 in
[D2] 钻体最大直径23.85 mm
[D2] 钻体最大直径0.939 in
[L2] 刀头长度 35 mm
[L2] 刀头长度 1.378 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M12
[DPM] 机床侧定位孔直径12.5 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径0.492 in
[AP1MAX] 第一个最大切深5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.197 in
刀片数量2
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 刀柄 — 旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
  • 沉孔加工沉孔加工
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SPARE
5672409
D4007T
D4007T
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
