产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC TD Lock MM-BT Form B/AD
Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号4135492
公制样本编号BT50BTDSMC27320M英制样本编号BT50BTDSMC27320M
BT Shank Tools Tunable Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$5,974.04/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — SK BT JIS B 6339刀柄 — SK BT JIS B 6339
  • 可调可调
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4135492
物料号4135492
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 60.96 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.4 in
[D21] 工件侧钻体直径 280 mm
[D21] 工件侧钻体直径 23.1495 in
[L1] 量规长度320 mm
[L1] 量规长度12.5984 in
[L2] 可用长度 285 mm
[L2] 可用长度 11.2205 in
[L20] Beta 锥形立铣长度 271.75 mm
[L20] Beta 锥形立铣长度 10.6984 in
[L21] 可用长度282 mm
[L21] 可用长度11.1023 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格10 mm
重量(千克)11.82
  • 设计平衡 设计平衡
  • 可调可调
下载包含速度和进给数据的PDF表格
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 70° • Shell Mills • Cast Iron • SPHX1205.. • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • PM Line • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Shell Mills • HPM Line • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Cast Iron • Shell Mills • Finishing • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
MS1296S
3682816
MS1296S
MS1296S
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
27MM SOLID SHELL MILL RETAINING SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
