KenCut™ AL • AADF • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
物料号5063236
公制样本编号AADF156J2A英制样本编号AADF156J2A
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
物料号 | 5063236 |
公制样本编号 | AADF156J2A |
英制样本编号 | AADF156J2A |
材质 | KC625M |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 3.969 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.1563 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 4.763 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.1875 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 14.288 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.5625 in |
[L3] 可用长度 | 14.288 mm |
[L3] 可用长度 | 0.5625 in |
[L] 总长 | 50.8 mm |
[L] 总长 | 2 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 2
螺旋角: 45°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
KC625M
采用 PVD (TiCN) 涂层的硬质合金材质。因其高耐磨性和高硬度特点,可作为通用型加工刀具。仅能用于湿式或微量润滑(MQL)加工。
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 h6 + / - | D | 公差等级 h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
切削速度与进给量
材料 分组 | ||||||||||||||||
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | K600 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | ||||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
