B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
BF 系统 • HP 钻 • 内冷
物料号7137543
公制样本编号B343S05100HPG英制样本编号B343S05100HPG
- P 钢
- K 铸铁
锪孔加工/ 行程倒角加工
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
沉孔加工
物料号 | 7137543 |
公制样本编号 | B343S05100HPG |
英制样本编号 | B343S05100HPG |
材质 | KCU15 |
[D1] 钻头直径 M | 5.1 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.2008 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.2362 in |
[L] 总长 | 66 mm |
[L] 总长 | 2.5984 in |
[L7M] 最小可调长度 | 6.8 mm |
[L7M] 最小可调长度 | 0.2677 in |
[L7MAX] 最大可调长度 | 17.8 mm |
[L7MAX] 最大可调长度 | 0.7008 in |
[L5] 钻尖长度 | 0.96 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.0378 in |
- 钢
- 铸铁
锪孔加工/ 行程倒角加工
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
沉孔加工
应用数据
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | |||
2 | 90 | 115 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,08–0,17 | 0,10–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
1 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,08–0,19 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,44 | |
mm/r | |||||||||||||
3 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,16–0,29 | 0,19–0,33 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,49 | |
4 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,10–0,19 | 0,11–0,22 | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
5 | 70 | 85 | 110 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
1 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | |
2 | 80 | 105 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,10–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,18–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
切削速度 | 英制 | ||||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
2 | 295 | 377 | 459 | IPR | .003–.005 | .003–.007 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.012 | .007–.014 | .009–.017 | |
1 | 328 | 459 | 591 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .004–.009 | .005–.011 | .006–.013 | .007–.015 | .007–.017 | .009–.017 | |
3 | 262 | 328 | 394 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.019 | |
4 | 230 | 295 | 361 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .004–.009 | .005–.010 | .006–.011 | .006–.013 | .008–.016 | .009–.018 | |
5 | 230 | 279 | 361 | IPR | .003–.005 | .003–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | |
1 | 328 | 394 | 459 | IPR | .004–.007 | .004–.008 | .005–.011 | .005–.010 | .007–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.020 | |
2 | 262 | 345 | 427 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 279 | 328 | IPR | .003-.005 | .004-.006 | .004-.007 | .006-.009 | .006-.010 | .007-.012 | .008-.014 | .009-.015 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | ||
P | 0 | 140 | 240 | 290 | mm/r | 0,08–0,15 | 0,09–0,18 | 0,12–0,21 | 0,14–0,29 | 0,15–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,43 | 0,22–0,49 |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,07–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,23 | 0,16–0,26 | 0,18–0,31 | 0,21–0,34 | |
K | 1 | 100 | 120 | 140 | mm/r | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 |
– | 3 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,08 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,23 |
公差
公差 | |||
D1 | 公差 h7 | D | 公差等级 h6 + / - |
0,000/-0,012 | 6 | 0,000/-0,008 | |
0,000/-0,016 | 8 - 10 | 0,000/-0,009 | |
0,000/-0,018 | 12 - 18 | 0,000/-0,011 |
