产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CCGT-HP
Screw-On 刀片
物料号1623194
公制样本编号CCGT09T308HP英制样本编号CCGT3252HP
Screw-On CCGT ISO/ANSI Turning Insert 1623194 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$34.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1623194
物料号1623194
公制样本编号CCGT09T308HP
英制样本编号CCGT3252HP
材质KC5410
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[L10] 刀片切削刃长度9.672 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.3808 in
[S] 刀片厚度3.97 mm
[S] 刀片厚度0.1563 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
[D1] 刀片孔尺寸 4.4 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1732 in
  • 非铁材质
KC5410
KC5410
  • TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
  • Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
  • High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
  • Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
  • Finishing geometry with high positive rake face for chip control in long chipping materials
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCAC 0°
1094437
SCACR083D
SCACR083D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCAC 0°
1094438
SCACL083D
SCACL083D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCGC 0°
1094459
SCGCR103
SCGCR103
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCGC 0°
1094461
SCGCR123
SCGCR123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCGC 0°
1094462
SCGCL123
SCGCL123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1094483
SCLCR103
SCLCR103
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1094484
SCLCL103
SCLCL103
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1094485
SCLCR123
SCLCR123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC -5°
1094486
SCLCL123
SCLCL123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCLC-F -5°
1094495
SCLCRF083D
SCLCRF083D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
