产品类似于:
返回到 | 修改类似于
倒角铣刀刀片 • SP..12..
倒角铣刀可转位刀片 • SP..12...
物料号1556758
公制样本编号SPMT120408英制样本编号SPMT432
Inserts for Chamfer Mills - SP..12.. 1556758 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$32.37/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1556758
物料号1556758
公制样本编号SPMT120408
英制样本编号SPMT432
材质KC715M
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[S] 刀片厚度4.763 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[L10] 刀片切削刃长度12.7 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.5 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.051 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
KC715M
KC715M
KC715M is ideal for dry machining. The deformation substrate combined with a PVD coating can handle high temperatures and higher surface speeds. It is promarily for use in light and general machining of steels, stainless steel and cast steel.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ChamferMill Max 45° • End Mill • Weldon Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Max 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Weldon Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Max 60° • End Mill • Weldon Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Max 45° • End Mill • Long • Cylindrical Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
