产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CPGW-M
Screw-On Inserts
物料号6906722
公制样本编号CPGW060204S01015M英制样本编号CPGW2151S0415M
CPGW Turning - 6906722 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$104.41/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6906722
物料号6906722
材质KBH20
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.35 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.25 in
[L10] 刀片切削刃长度6.448 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.2539 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 淬火材料
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCFP 0°
1082671
SCFPR08CA06
SCFPR08CA06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCSP 45°
1086536
SCSPR08CA06
SCSPR08CA06
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094669
A06MSCLPR2
A06MSCLPR2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094670
A06MSCLPL2
A06MSCLPL2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094671
A08RSCLPR2
A08RSCLPR2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094672
A08RSCLPL2
A08RSCLPL2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094673
A10SSCLPR2
A10SSCLPR2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCLP -5°
1094674
A10SSCLPL2
A10SSCLPL2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCFP 0°
1094725
A06MSCFPR2
A06MSCFPR2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
A-SCFP 0°
1094726
A06MSCFPL2
A06MSCFPL2
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
