产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DCGW-MT
Screw-On 刀片
物料号5330144
公制样本编号DCGW11T302S01225MT英制样本编号DCGW32505S0525MT
Screw-On DCGW ISO/ANSI Turning Insert 5330144 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$127.67/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5330144
物料号5330144
材质KBH20
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[L10] 刀片切削刃长度11.628 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.4578 in
[S] 刀片厚度3.989 mm
[S] 刀片厚度0.157 in
[Rε] 刀尖半径 0.2 mm
[Rε] 刀尖半径 0.008 in
  • 淬火材料
KBH20
KBH20
Composition: A low content PcBN grade with a PVD TiN/AlTiN coating for added wear resistance.
Application: KBH20™ is the ideal PcBN hard turning grade for continuous to lightly interrupted cutting applications. The structure, as well as the different edge preparations, enable repeatable workpiece tolerances, excellent surface finishes, and surface integrity. Typical applications are case-hardened steel components such as gears, shafts, and other drive-train components.
  • Medium geometry utilized in high-temp and stainless steel applications
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SDJC -3°
1094525
SDJCR083
SDJCR083
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094526
SDJCL083
SDJCL083
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094527
SDJCR103
SDJCR103
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094528
SDJCL103
SDJCL103
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094529
SDJCR123
SDJCR123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094530
SDJCL123
SDJCL123
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094531
SDJCR163
SDJCR163
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDJC -3°
1094532
SDJCL163
SDJCL163
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDAC 0°
1094599
SDACR103B
SDACR103B
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SDAC 0°
1094600
SDACL103B
SDACL103B
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
