产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
Drill Fix™ DFR™ 刀体
物料号1754251
公制样本编号DFR165R2WD32M英制样本编号DFR165R2WD32M
DFR 2xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 1754251 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$539.64/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1754251
物料号1754251
公制样本编号DFR165R2WD32M
英制样本编号DFR165R2WD32M
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[D1] 钻头直径 M 16.5 mm
[D1] 钻头直径 M 0.6496 in
[D1MAX] 最大钻头直径17.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.689 in
[L1] 刀片量规长度 62.447 mm
[L1] 刀片量规长度 2.4586 in
[L4] 最大钻孔深度 33 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.2992 in
[L5] 钻尖长度0.618 mm
[L5] 钻尖长度0.0243 in
[LS] 刀柄长度 58 mm
[LS] 刀柄长度 2.2835 in
Gage 刀片DFR0302.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-DV form B/AD
1135175
DV40BWD32075M
DV40BWD32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Chuck for DRILL-FIX with Eccentric Adjustment Mechanism
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1135840
BT40BWD32070M
BT40BWD32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1136592
DV50RMEWD32108M
DV50RMEWD32108M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136698
DV50BWD32060M
DV50BWD32060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1137451
BT50BWD32080M
BT50BWD32080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254121
HSK63ASWN32090M
HSK63ASWN32090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFR™ • GD Inserts
1806435
DFR030204GD
DFR030204GD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • MD Inserts
3015439
DFR030204MD
DFR030204MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFR™ • LD Inserts
5065557
DFR030204LD
DFR030204LD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065558
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5065559
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067312
DFR030204GD
DFR030204GD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067313
DFR030204MD
DFR030204MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5068268
DFR030204GD
DFR030204GD
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5533632
DFR030204LD
DFR030204LD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7064639
DFR030204MD
DFR030204MD
KCMS35
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT SCR M2.2-0.45 x 5.2 T7
1134246
192.416
192.416
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX7
1138413
170.023
170.023
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
