Dodeka™ • 硬质合金刀片 • HNGJ-HD • 重型切削
端面铣刀
物料号6970341
公制样本编号HNGJ0905ANSNHD英制样本编号HNGJ535ANSNHD
- K 铸铁
| 物料号 | 6970341 |
| 公制样本编号 | HNGJ0905ANSNHD |
| 英制样本编号 | HNGJ535ANSNHD |
| 材质 | KCK20B |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 15.875 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.625 in |
| [BS] 刀尖刃口长度 | 1.653 mm |
| [BS] 刀尖刃口长度 | 0.0651 in |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 8.593 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.3383 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 1.2 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.047 in |
| [S] 刀片厚度 | 5.463 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.2151 in |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.17 mm |
| 平均切屑厚度 [HM] | 0.0069 in |
| 每个刀片的切削刃 | 12 |
- 铸铁
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
- Insert for Dodeka 15/45 cutters (metric)
- Insert for Dodeka 75/45 cutters (inch)
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | 重切削 | ||||||||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .E..LP | KC522M | .E..GP | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M | ||
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 | ||
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .E..LP | KCPM40 | .E..GP | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .E..LM | KC522M | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 | ||
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .E..LP | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 | .ANSN | KY3500 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .E..LP | KCKP30 | .E..LP | KCPK30 | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 | ||
| N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| N3 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC410M | ||
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M | ||
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .E..LM | KCSM40 | .E..GM | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 | ||
| H1 | .E..GP | KC522M | ||||||||||
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等加工 | 重切削 | |||
| P1–P2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KC522M | .S..HD | KC725M |
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..HD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..HD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC522M | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| M3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..HD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .S..HD | KCPK30 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KC725M | .S..HD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
| S4 | .E..LD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .S..HD | KCSM40 |
