产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • FP 刀片
物料号5534268
公制样本编号SPGX070304FP英制样本编号SPGX070304FP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts - 5534268 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$26.84/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5534268
物料号5534268
公制样本编号SPGX070304FP
英制样本编号SPGX070304FP
材质KCPK10
[SSC] 刀片 IC 尺寸7.95 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.313 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.112 in
[S] 刀片厚度3.18 mm
[S] 刀片厚度0.1252 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[GAA] 刀片前角6
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 铸铁
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
2204396
CBTF200R2WD20N2M
CBTF200R2WD20N2M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204397
CBTF210R2WD20N2M
CBTF210R2WD20N2M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204399
CBTF220R2WD20N2M
CBTF220R2WD20N2M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204400
CBTF230R2WD20N3M
CBTF230R2WD20N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204401
CBTF250R2WD20N3M
CBTF250R2WD20N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204405
CBTF180R2WD20N2M
CBTF180R2WD20N2M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204408
CBTF240R2WD20N3M
CBTF240R2WD20N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634380
3.77000R251V
3.77000R251V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634381
3.77000R253V
3.77000R253V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
