产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • HP 刀片
物料号7064736
公制样本编号SPPX120412HP英制样本编号SPPX120412HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 7064736 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$29.79/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 7064736
    物料号7064736
    公制样本编号SPPX120412HP
    英制样本编号SPPX120412HP
    材质KCMS35
    [SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
    [D1] 刀片孔尺寸 4.6 mm
    [D1] 刀片孔尺寸 0.1811 in
    [S] 刀片厚度4.763 mm
    [S] 刀片厚度0.1875 in
    [Rε] 刀尖半径 1.2 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.047 in
    [GAA] 刀片前角10
    [主要后角角度]7
    第二主要后角11
    KCMS35
    KCMS35
    成分:采用 PVD AlTiN 单层涂层的一般晶粒硬质合金材质。
    应用:适合不锈钢及高温合金材料的加工。涂层具有极高的硬度和出色的耐磨性,同时还具有很好的耐高温性。这种材质采用韧性基体材料,有出色的抗崩刃性能,特别适合亚稳态条件下的加工。
    • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
    应用数据
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    1246168
    CBTF420R2WD32N3M
    CBTF420R2WD32N3M
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1246195
    CBTF400R2WD32N3M
    CBTF400R2WD32N3M
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1246216
    CBTF460R2WD32N3M
    CBTF460R2WD32N3M
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    S2S Weldon Shank • Inch
    1992698
    CBT1625RW100N3
    CBT1625RW100N3
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1992702
    CBT2000RW125N3
    CBT2000RW125N3
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    2204404
    CBTF380R2WD32N3M
    CBTF380R2WD32N3M
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    HTS DFT Finishing Catridges
    2634415
    3.77000R280V
    3.77000R280V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    2634417
    3.77000R284V
    3.77000R284V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    2634418
    3.77000R286V
    3.77000R286V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    2634419
    3.77000R288V
    3.77000R288V
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
