产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • 刀片 • LP 槽型
物料号6573320
公制样本编号SPGX060304LP英制样本编号SPGX060304LP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • Inserts - 6573320 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$26.27/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6573320
物料号6573320
公制样本编号SPGX060304LP
英制样本编号SPGX060304LP
材质KCU25
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.35 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.25 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.65 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.104 in
[S] 刀片厚度3.18 mm
[S] 刀片厚度0.125 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[GAA] 刀片前角3.5
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 不锈钢
KCU25
KCU25
成份:一种高级PVD材质,具有硬质AlTiN涂层,以及细晶粒的非合金基体。这种经过改良的新型涂层可以提高刃口的稳定性,并可用于多种切削速度和进给量的加工。
应用范围:KCU25™ 材质是用于多种钢材料、不锈钢、高温合金、钛、铁,以及非铁金属材料通用加工的理想材质;可采用多种切削速度和进给率进行加工,刃口具有更好的韧性,可进行高进给断续切削加工。
  • LP 槽型可改善切屑流、断屑,以及切屑卷曲的控制性能。 
  • 这些刀片产品可用于 P0 和 P1 钢、高合金工具钢,以及不锈钢材料的钻孔加工;在这些材料加工中,即使提高进给率也无法形成短切屑。 
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
