Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
物料号4115435
公制样本编号DFT070408ST英制样本编号DFT070408ST
- N 非铁材质
| 物料号 | 4115435 |
| 公制样本编号 | DFT070408ST |
| 英制样本编号 | DFT070408ST |
| 材质 | KD1425 |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 7.84 mm |
| [L10] 刀片切削刃长度 | 0.309 in |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12 mm |
| [SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.472 in |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 4.4 mm |
| [D1] 刀片孔尺寸 | 0.173 in |
| [S] 刀片厚度 | 4.75 mm |
| [S] 刀片厚度 | 0.187 in |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
| [Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
- 非铁材质
KD1425
材质结构:钎焊到硬质合金基体上、具有多种晶粒尺寸的多模态 PCD 材质
应用:经专门设计,极具耐磨性,结合出色的刃口强度,适合苛刻的应用。高硅铝合金、双金属 (AL/GCI) 材料、MMC、碳纤维增强型塑料和其他磨蚀性非金属材料的理想之选。
- PCD 焊刃刀片,用于非铁材料的加工。
- 高耐磨性意味着超长的使用寿命。
- 高进给可提高生产率.
应用数据
DFT™ • PCD • 公制
| 公制 | |||||||||||||||
| 材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 切削速度 | 根据直径推荐进给率(f) | |||||||||
| 范围 | |||||||||||||||
| 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | ||||||
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | 毫米/转 | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| I | ST/C | KD1425 | |||||||||||||
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | 毫米/转 | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | 毫米/转 | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | 毫米/转 | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | 毫米/转 | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 英制 | |||||||||||||||
| 范围-SFM | |||||||||||||||
| 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFT03 .625"–.969" | DFT05 .984"–1.250" | DFT06 1.313"–1.563" | DFT07 1.625"–1.875" | DFT09 1.938"–2.125" | DFT11 2.750"–3.250" | ||||||
| N | 1 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 |
| I | ST / C | KD1425 | |||||||||||||
| 2 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 3 | S | O | ST / C | KD1425 | 1355 | 2032 | 2438 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 4 | S | O | ST / C | KD1425 | 1465 | 2197 | 2636 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 5 | S | O | ST / C | KD1425 | 1575 | 2362 | 2834 | IPR | .002–.003 | .003–.004 | .004–.006 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.007 | |
| 切削速度 | |||||||||||||||
| 范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||||
| 材料 分组 | 条件 | 刀窝 | 槽型 | 材质 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | Ø | DFT03 16 | DFT05 25 | DFT06 33 | DFT07 41 | DFT09 49 | DFT11 69 | |
| N | 1 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 |
| 1 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 2 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | O | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 3 | S | I | ST/C | KD1425 | 413 | 619 | 743 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | O | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 4 | S | I | ST/C | KD1425 | 447 | 670 | 804 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | O | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
| 5 | S | I | ST/C | KD1425 | 480 | 720 | 864 | mm/omw | 0,05–0,07 | 0,07–0,09 | 0,10–0,14 | 0,12–0,16 | 0,14–0,18 | 0,14–0,18 | |
Warning
警告 • Drill Fix DFR
| 警告 在通孔加工中、刀具在穿过工件时会产生块状或圆盘状物体。在钻头处于静止状态、工件处于旋转状态时、 块状物或圆盘状物会因离心力而从夹具上飞出。应提供有效的防护措施。 |
| D | LS | CS |
| 32 | 58 | R 1/4 BSP |
| 40 | 68 | R 1/4 BSP |
| 50 | 68 | R 1/4 BSP |
