产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix PRO™ • 硬质合金刀片 • 内侧 • MS 槽型
用于不锈钢和钢的钻孔刀片
物料号7034353
公制样本编号DFPR200608MSI英制样本编号DFPR200608MSI
Drill Fix PRO™ - Carbide Insert - Inboard - MS Geometry 7034353 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$30.10/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7034353
物料号7034353
公制样本编号DFPR200608MSI
英制样本编号DFPR200608MSI
材质KC7140
[D1] 刀片孔尺寸 7.55 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.297 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸20.5 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.807 in
[RR] 刀尖半径0.8 mm
[RR] 刀尖半径0.031 in
[W] 切削宽度 17.08 mm
[W] 切削宽度 0.672 in
[S] 刀片厚度6.2 mm
[S] 刀片厚度0.244 in
  • 不锈钢
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
KC7140
KC7140
成分:PVD TiCN/TiN 涂层,中等晶粒硬质合金材质,具有极好的韧性。
应用:特别适合钢和不锈钢材料的加工。这种具有出色韧性的材质特别适合亚稳态材料的加工,具有超长的使用寿命。
  • 四个真正的切削刃,每个零件的成本最低。
  • 内侧刀片具有独特的鼻型轮廓,可实现最佳定位精度。
应用数据
阅读全文View Less
TechnicalInfo
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Drill Body • 2 x D • WB Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
