产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DUO-LOCK™ • KenCut™ CM • Multi-Flute • Inch
Modular End Milling • XADA Style
物料号6127353
公制样本编号XADA0625Y6CU45英制样本编号XADA0625Y6CU45
DUO-LOCK™ - KenCut™ CM - Multi-Flute - Inch 6127353 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$301.84/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 简易倒角侧铣/方肩铣削: 简易倒角
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量) 刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6127353
物料号6127353
材质KCPM15
机床侧适配接头样式DUO-LOCK
[D1MAX] 最大切削直径15.875 mm
[D1MAX] 最大切削直径0.625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径15.375 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.6053 in
[AP1MAX] 第一个最大切深3.175 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.125 in
[L1] 量规长度35.6 mm
[L1] 量规长度1.4016 in
[CSMS] 机床侧系统规格DL16
[WF] 平面宽度 13 mm
[WF] 平面宽度 0.5118 in
[Z] 排屑槽数量6
[D1] 有效的切削直径0.5 mm
[D1] 有效的切削直径0.0197 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
KCPM15
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
  • Non-center cutting.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136897
HSK63ADL16225
HSK63ADL16225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136933
PSC63DL16225
PSC63DL16225
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • CV40 • Inch
6136939
CV40BDL16200
CV40BDL16200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • CV50 • Inch
6478863
CV50BDL16200
CV50BDL16200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
