产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DUO-LOCK™ • MaxiMet™ • 方头立铣 • 2 个排屑槽 • 公制
模块化立铣刀 • ABDF 型
物料号6151062
公制样本编号ABDF1000X2CU英制样本编号ABDF1000X2CU
DUO-LOCK™ - MaxiMet™ - Square End - 2 Flutes - Metric 6151062 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$121.49/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 2 刀具尺寸: 排屑槽数: 2
  • 螺旋角: 45°螺旋角: 45°
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6151062
物料号6151062
公制样本编号ABDF1000X2CU
英制样本编号ABDF1000X2CU
材质K600
机床侧适配接头样式DUO-LOCK
[D1] 有效的切削直径10 mm
[D1] 有效的切削直径0.3937 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
[AP1MAX] 第一个最大切深15 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.5906 in
[L1] 量规长度22.5 mm
[L1] 量规长度0.8858 in
[CSMS] 机床侧系统规格DL10
[WF] 平面宽度 8 mm
[WF] 平面宽度 0.315 in
[Z] 排屑槽数量2
  • 非铁材质
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 45°螺旋角: 45°
K600
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
  • 用于粗加工铝的模块化立铣刀。
  • 中心切削。
  • 适用于薄壁应用。
  • 修光刃口、特殊刀端深痕以及排屑槽型可提供最佳的表面光洁度。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Metric
6136949
HSK63ADL10048M
HSK63ADL10048M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Adapter • BT40 • Metric
6136977
BT40BDL10049M
BT40BDL10049M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
