DUO-LOCK • RSM II™ • Radiused • Multi-Flute • Inch
RSM II • FSDE • High-Performance Finishing
物料号6127237
公制样本编号FSDE1000Y19CQC英制样本编号FSDE1000Y19CQC
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
Helix Angle: 36°
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
刀尖类型: 刀尖半径
侧铣/方肩铣削: 完工精加工
物料号 | 6127237 |
公制样本编号 | FSDE1000Y19CQC |
英制样本编号 | FSDE1000Y19CQC |
材质 | KC643M |
机床侧适配接头样式 | DUO-LOCK |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 24.4 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.9606 in |
[L1] 量规长度 | 57.2 mm |
[L1] 量规长度 | 2.252 in |
[CSMS] 机床侧系统规格 | DL25 |
[WF] 平面宽度 | 21 mm |
[WF] 平面宽度 | 0.8268 in |
[Re] 刀尖半径 | 1.525 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.06 in |
[Z] 排屑槽数量 | 19 |
[D1] 有效的切削直径 | 25.4 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 1 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 38.1 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.5 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
Helix Angle: 36°
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: X (变量)
刀尖类型: 刀尖半径
侧铣/方肩铣削: 完工精加工
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
- Non-center cutting.
- Optimized geometry for titanium machining.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
应用数据
FSDE • Inch
材料 分组 | 短 | 中等 | 长 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||||
A | 接杆长度类型 | D1 | ||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||
切削速度 | 切削速度 | 切削速度 | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | dec. | .375 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | |||||
P | 4 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1628 | 401 | – | 1465 | 401 | – | 1465 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
5 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 1078 | 251 | – | 916 | 236 | – | 862 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
M | 1 | Ap max | 0.008 | 445 | – | 1243 | 356 | – | 994 | 312 | – | 870 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 869 | 236 | – | 695 | 207 | – | 608 | IPT | .0040 | .0048 | .0052 | .0056 | .0061 | |
3 | Ap max | 0.008 | 295 | – | 759 | 236 | – | 607 | 207 | – | 531 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 | |
S | 1 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 979 | 196 | – | 783 | 147 | – | 587 | IPT | .0050 | .0060 | .0066 | .0070 | .0077 |
2 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
3 | Ap max | 0.008 | 125 | – | 429 | 100 | – | 343 | 75 | – | 257 | IPT | .0026 | .0032 | .0035 | .0037 | .0041 | |
4 | Ap max | 0.008 | 245 | – | 649 | 196 | – | 519 | 147 | – | 389 | IPT | .0037 | .0044 | .0048 | .0051 | .0056 | |
H | 1 | Ap max | 0.008 | 395 | – | 1518 | 316 | – | 1214 | 237 | – | 911 | IPT | .0045 | .0053 | .0058 | .0061 | .0066 |
2 | Ap max | 0.008 | 345 | – | 1298 | 276 | – | 1038 | 207 | – | 779 | IPT | .0033 | .0040 | .0043 | .0045 | .0048 |
公差
立铣刀公差 | |
D1 | 公差等级 e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
