产品类似于:
返回到 | 修改类似于
ER 整体式丝锥弹簧夹头
ER 单角整体式丝锥夹头
物料号1876644
公制样本编号25ERTC160120M英制样本编号25ERTC160120M
ER Solid Tap Collet DIN ISO Tool Holders & Adapters - 1876644 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$128.03/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1876644
物料号1876644
公制样本编号25ERTC160120M
英制样本编号25ERTC160120M
夹头系列ER25
[D1] 最大夹持直径16 mm
[D1] 最大夹持直径0.63 in
[D2] 钻体最大直径25.8 mm
[D2] 钻体最大直径1.02 in
[S10] 方形尺寸 12 mm
[S10] 方形尺寸 0.4724 in
[L] 总长 34 mm
[L] 总长 1.34 in
[L9] 夹持孔长度 25 mm
[L9] 夹持孔长度 0.984 in
  • 弹簧夹头后部的方头可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。.
  • 提供公制及英制型号产品。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT-SS
2264458
SS160TT03110M
SS160TT03110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT-SS
2456194
SS160TT04110M
SS160TT04110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868099
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868204
T620M200X250R6HX-D6
T620M200X250R6HX-D6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T641 • Metric Sizes • DIN 371, 376 HP HSSE-PM taps for thru and blind holes • Cast & Ductile Iron with Axial Coolant Hole
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Straight Shank • Axial Clamping • 3xD
4056174
SS16KST115AR3M
SS16KST115AR3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Straight Shank • Axial Clamping • 5xD
4056177
SS16KST115AR5M
SS16KST115AR5M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
