产品类似于:
返回到 | 修改类似于
ER 拉力型丝锥夹头
ER 单角拉力型丝锥夹头
物料号1026394
公制样本编号25ERTCT031英制样本编号25ERTCT031
ER T Tap Collet In/mm ANSI Tooling Systems - 1026394 - WIDIA
通用表示形式
牌价
$320.82/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 弹簧夹头 — ER DIN 6499弹簧夹头 — ER DIN 6499
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1026394
物料号1026394
公制样本编号25ERTCT031
英制样本编号25ERTCT031
夹头系列ER25
攻丝范围 M7 & M8 mm
攻丝范围 5/16 in
[D1] 最大夹持直径8.077 mm
[D1] 最大夹持直径0.318 in
[D2] 钻体最大直径26 mm
[D2] 钻体最大直径1.0236 in
[L] 总长 34 mm
[L] 总长 1.34 in
[L9] 夹持孔长度 26 mm
[L9] 夹持孔长度 1.0236 in
  • 在应用中需要使用拉力性能时,需要进行同步攻丝加工。
  • 弹簧夹头后部的调整螺钉可作为丝锥方头的驱动装置。
  • 可用于各种标准型TG弹簧夹头产品。.
  • 提供英制规格产品。
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ER • KM32TS
1013521
KM32TSER25045M
KM32TSER25045M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • Straight Shank • Inch
1021498
SS100ER25750
SS100ER25750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A ER Collet Chucks • Metric
1086563
HSK100AER25100M
HSK100AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK63A ER Collet Chucks • Metric
1086855
HSK63AER25100M
HSK63AER25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK40C Form C
1253866
HSK40CER25070M
HSK40CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ • HSK63C Form C
1253908
HSK63CER25070M
HSK63CER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER™ Collet Adapter • BT30
1258025
BT30ER25060M
BT30ER25060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV40 ER Collet Chucks • Metric
1263807
DV40BER25065M
DV40BER25065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263808
DV40BER25120M
DV40BER25120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 ER Collet Chucks • Metric
1264126
DV50BER25070M
DV50BER25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Fractional Sizes • Bottoming Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST Spiral Point • Machine Screw and Fractional Sizes • Plug Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Metric ANSI • Plug Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KHSST HAND • Metric ANSI • Bottoming Chamfer
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Spiral Point Taps • Metric ANSI • Plug Entry Taper
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
