产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOdrill™ • 5 x D • Internal Coolant • Whistle Notch™ Shank • Metric
GOdrill™ • 用于多种材料加工 • 内冷型
物料号4149489
公制样本编号B052F09900CPG英制样本编号B052F09900CPG
B052F_CPG 5xD Holemaking - 4149489 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$135.90/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4149489
物料号4149489
公制样本编号B052F09900CPG
英制样本编号B052F09900CPG
材质KC7325
[D1] 钻头直径 M 9.9 mm
[D1] 钻头直径 M 0.3898 in
[L] 总长 103 mm
[L] 总长 4.0551 in
[L3] 排屑槽长度 61 mm
[L3] 排屑槽长度 2.4016 in
[L4] 最大钻孔深度 49 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.9291 in
[L5] 钻尖长度1.69 mm
[L5] 钻尖长度0.0665 in
[LS] 刀柄长度 40 mm
[LS] 刀柄长度 1.5748 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KC7325
KC7325
成分:PVD TiN-TiAlN 复合涂层细晶粒硬质合金材质,TiN 表面涂层具有更好的磨耗识别性能。
应用:这款多功能材质产品采用独特的通用型切削槽型,具有极佳的多功能性,在所有组别材料的一般切削条件加工中具有极好的可靠性。
  • GOdrill — 肯纳金属公司出品的第一款微型钻产品。
  • 通用加工整体合金钻,用于多种材料工件的加工。
  • 无刃带设计可以减少摩擦和热量—因此可延长刀具寿命。
  • 优化的微型钻断屑槽设计,确保切屑从钻头中心部位顺利排出。
  • 连续直型切削刃口没有磨耗初始点,确保切削力的平均分布,延长刀具寿命,适用于各种材料加工,减少切削刃崩刃现象。
  • KC7325™ 材质有两层涂层,可用于多种加工应用,TiN 表面涂层可作为磨耗指示,可以在很难识别磨耗情况的小径钻头上方便地识别磨耗情况。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126161
HSK63AWN10080M
HSK63AWN10080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126850
BT40BWN10063M
BT40BWN10063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135210
DV40BWN10050M
DV40BWN10050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136783
DV50BWN10063M
DV50BWN10063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137510
BT50BWN10063M
BT50BWN10063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1155904
HSK100AWN10090M
HSK100AWN10090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-CV form B/AD
1549317
CV40BWN10M244
CV40BWN10M244
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1750661
HSK80AWN10090M
HSK80AWN10090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN • Whistle Notch Adapter
1831703
KM63XMZWN1070Y
KM63XMZWN1070Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT Form AD
2255556
BT30WN10055M
BT30WN10055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
