产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOmill™ PRO • Square End • 4 Flutes • Weldon Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Multiple Materials
物料号7301321
公制样本编号GOPR4SE0563S075HB英制样本编号GOPR4SE0563S075HB
GOmill™ PRO • Square End • 4 Flutes • Weldon Shank • Inch+0
通用表示形式
牌价
$87.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀柄— 圆柱 Weldon刀柄— 圆柱 Weldon
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7301321
物料号7301321
材质KCU20
机床侧适配接头样式Weldon
[D1] 有效的切削直径14.288 mm
[D1] 有效的切削直径0.5625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14.288 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5625 in
[AP1MAX] 第一个最大切深19.05 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.75 in
[L3] 可用长度25.336 mm
[L3] 可用长度0.9975 in
[L] 总长 76.2 mm
[L] 总长 3 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • An asymmetric divided flute for better vibration control and tool life and smoother cutting
  • A variable helix angle for better vibration control and tool life
  • A tapered core for better chip evacuation and tool strength
  • Multilayer TiN/TiAlN coating for high performance at medium-high cutting on steels, stainless steels and cast iron
  • Special relief design for higher edge strength, better vibration control and workpiece material flexibility
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950155
32ER0562
32ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950203
40ER0562
40ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC20M - SMC1.250 • SMC Milling Chuck Sleeves • Inch with Inch Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
GRD h6 DIA 9/16 X 3IN SOLID W CHF
2539517
T2548899C
T2548899C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
