HARVI I™ • UADE • 非对称刃口分布 • 长悬伸 • 公制
HARVI I • UADE • 非对称刃口分布 • 长悬伸
物料号5357001
公制样本编号UADE1200A4AL英制样本编号UADE1200A4AL
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
坡铣: 3°
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
Corner Style: Corner Chamfer
螺旋角: 38°
| 物料号 | 5357001 |
| 公制样本编号 | UADE1200A4AL |
| 英制样本编号 | UADE1200A4AL |
| 材质 | KCPM15 |
| 机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
| [D1] 有效的切削直径 | 12 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 0.4724 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.4724 in |
| [D3] 颈部直径 | 11 mm |
| [D3] 颈部直径 | 0.4331 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 24 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.9449 in |
| [L3] 可用长度 | 73 mm |
| [L3] 可用长度 | 2.874 in |
| [L] 总长 | 125 mm |
| [L] 总长 | 4.9213 in |
| [BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.5 mm |
| [BCH] 刀尖倒角宽度 | 0.0197 in |
| [Z] 排屑槽数量 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 淬火材料
Trochoidal Milling
坡铣: 3°
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
螺旋角: 38°
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- 肯纳金属标准规格。
- 过心刃口。
- 非对称刃口分布设计,可减少振刀,加工过程平稳。
- 一款可用于粗加工和精加工的通用型刀具,刀具设置简单。
应用数据
| 材料 分组 | |||||||||||||||
| 侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | KCPM15 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。槽铣加工(B),每齿进给率降低 10%。 | |||||||||||||
| A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||
| ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 150 | 200 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 140 | 190 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 90 | 150 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| 5 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| 6 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 50 | 75 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
| M | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | |
| K | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 120 | 150 | fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 140 | fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 3 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,75 x D | 110 | 130 | fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| S | 1 | 0,75 x D | 0,5 x D | 0,5 x D | 80 | 140 | fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 |
公差
| 立铣刀公差 | |||
| D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
