产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ II 长型 • 倒圆 • 5 刃 • 3 x D • 直柄 • 公制
HARVI™ II 长型整体硬质合金立铣刀,适用于精加工和超精加工应用
物料号4124349
公制样本编号UGDE1000A5ARD英制样本编号UGDE1000A5ARD
HARVI™ II Long - Radiused - 5 Flutes - 3 x D - Plain Shank - Metric 4124349 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$230.42/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4124349
物料号4124349
公制样本编号UGDE1000A5ARD
英制样本编号UGDE1000A5ARD
材质KC643M
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径10 mm
[D1] 有效的切削直径0.3937 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
[AP1MAX] 第一个最大切深30 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.181 in
[L3] 可用长度30 mm
[L3] 可用长度1.181 in
[L] 总长 76 mm
[L] 总长 2.992 in
[Re] 刀尖半径 2.5 mm
[Re] 刀尖半径 0.098 in
[Z] 排屑槽数量5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
KC643M
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
  • HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
  • HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Back taper design for excellent wall straightness
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014435
180DA100M
180DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014703
100TG100M
100TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025841
20ER110M
20ER110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
