HARVI™ II 长型 • 倒圆 • 5 刃 • 3 x D • 直柄 • 公制
HARVI™ II 长型整体硬质合金立铣刀,适用于精加工和超精加工应用
物料号4124355
公制样本编号UGDE1200A5ARB英制样本编号UGDE1200A5ARB
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
螺旋角: 43°
| 物料号 | 4124355 |
| 公制样本编号 | UGDE1200A5ARB |
| 英制样本编号 | UGDE1200A5ARB |
| 材质 | KC643M |
| 机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
| [D1] 有效的切削直径 | 12 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 0.4724 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.4724 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 36 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.417 in |
| [L3] 可用长度 | 36 mm |
| [L3] 可用长度 | 1.417 in |
| [L] 总长 | 100 mm |
| [L] 总长 | 3.937 in |
| [Re] 刀尖半径 | 1 mm |
| [Re] 刀尖半径 | 0.039 in |
| [Z] 排屑槽数量 | 5 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Trochoidal Milling
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 5
刀尖类型: 刀尖半径
螺旋角: 43°
KC643M
采用 PVD (AlTiN) 复合涂层的细晶粒材质。KC643M™是一种薄层硬质的 PVD 复合涂层材质,特别适合钢、铸铁、不锈钢(湿式),以及钛材料(湿式)的加工应用。这种材质可用于硬度高达 52 HRC 材料的加工。
- Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels and stainless steels with excellent surface finishes
- HARVI™ II long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling
- HARVI™ II long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
- Back taper design for excellent wall straightness
应用数据
HARVI™ II • UGDE • 不等距排屑槽 • 3 x D 切削长度
| 材料 分组 | KCSM15A | 侧铣加工 推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | ||||||||||||
| 切削速度 | D1 | |||||||||||||
| ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
| P | 0 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
| 1 | ap max | 0,05 x D | 300 | 400 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 280 | 380 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 240 | 320 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
| 4 | ap max | 0,05 x D | 180 | 300 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 | |
| 5 | ap max | 0,05 x D | 120 | 200 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| 6 | ap max | 0,05 x D | 100 | 150 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
| M | 1 | ap max | 0,05 x D | 180 | 230 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 120 | 160 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 120 | 140 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
| K | 1 | ap max | 0,05 x D | 240 | 300 | Fz | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,114 | 0,124 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 220 | 280 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 220 | 260 | Fz | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | |
| S | 1 | ap max | 0,05 x D | 100 | 180 | Fz | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,101 | 0,114 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 50 | 100 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
| 3 | ap max | 0,05 x D | 50 | 80 | Fz | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,054 | 0,061 | |
| 4 | ap max | 0,05 x D | 100 | 120 | Fz | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,074 | 0,084 | |
| H | 1 | ap max | 0,05 x D | 160 | 280 | Fz | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,088 | 0,098 |
| 2 | ap max | 0,05 x D | 140 | 240 | Fz | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,065 | 0,071 | |
公差
| 立铣刀公差 | |||
| D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
| ≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
| -0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
| -0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
| -0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
| -0,040/-0,073 | +0/-0,013 | ||
