产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ II Long • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Plain Shank • Inch
HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
物料号7077825
公制样本编号HA2L5SE0750L225HA英制样本编号HA2L5SE0750L225HA
HARVI™ II Long - Square End - 5 Flutes - 3 x D - Plain Shank - Inch 7077825 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$355.35/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7077825
物料号7077825
材质KCSM15A
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径19.05 mm
[D1] 有效的切削直径0.75 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深57.15 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深2.25 in
[L3] 可用长度69.533 mm
[L3] 可用长度2.7375 in
[L] 总长 127 mm
[L] 总长 5 in
[Z] 排屑槽数量5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
  • Versatile solid carbide end mill for semi-finishing and finishing of thin walls and deep pockets in titanium, steels, and stainless steels with excellent surface finishes.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills cover side milling operations and dynamic milling.
  • HARVI™ II Long solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Back taper design for excellent wall straightness.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1014033
100TG0766
100TG0766
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
