产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI™ III • 尖角立铣 • 6 刃 • 直柄 • 英制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于高进给量粗加工和精加工,具有最大金属切除率
物料号5351892
公制样本编号UJDE750J6BS英制样本编号UJDE750J6BS
Solid Carbide End Milling HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
通用表示形式
牌价
$628.45/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5351892
物料号5351892
公制样本编号UJDE750J6BS
英制样本编号UJDE750J6BS
材质KCSM15
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[Z] 排屑槽数量6
[D1] 有效的切削直径19.05 mm
[D1] 有效的切削直径0.75 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径19.05 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.75 in
[AP1MAX] 第一个最大切深38.1 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.5 in
[L] 总长 101.6 mm
[L] 总长 4 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
