产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC-CV40 Form AD
高性能系列 • CV AD
物料号1605104
公制样本编号CV40HC062400英制样本编号CV40HC062400
Hydraulic Chucks High-Performance Line • CV AD
通用表示形式
牌价
$696.53/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 轴向调整 — 侧面轴向调整 — 侧面
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1605104
物料号1605104
公制样本编号CV40HC062400
英制样本编号CV40HC062400
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径15.875 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.625 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 37.54 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.478 in
[D21] 工件侧钻体直径 249.85 mm
[D21] 工件侧钻体直径 21.963 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L2] 可用长度 46.5 mm
[L2] 可用长度 1.8307 in
[L9] 夹持长度 39 mm
[L9] 夹持孔长度 1.54 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.3937 in
致动螺钉 ID 扳手规格5 mm
止动螺钉 ID 扳手规格3 mm
重量(千克)1.53
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ TX • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenDrill™ 3F • 5 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenCut™ HM • HPRDM • Radiused • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KenCut™ HM • HPBNDM • Ball Nose • 4 Flutes • Plain Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB • Ball Nose Finisher • Necked End Mills • Steel Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KDMB • Ball Nose Finisher • End Mills • Inch
2878446
KDMB0500R630A050ST
KDMB0500R630A050ST
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WRENCH DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER SW5
1138748
170.135
170.135
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1139507
280.353
280.353
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ADJUSTING SCREW FOR AXIAL PIN
1139514
280.354
280.354
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
THREADED BUSHING M12
1139521
280.355
280.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2273706
193.426
193.426
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6846966
PA 61728577
DWG 61728577
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847059
PA 61840168
DWG 61840168
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
