产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HC HT BTKV 公制 • BTKV50
HydroForce™ 高扭矩液压刀柄(HT)
物料号5520994
公制样本编号BTKV50HCTHT32090M英制样本编号BTKV50HCTHT32090M
Hydraulic Chucks HydroForce™ High-Torque Line • BTKV AD
通用表示形式
牌价
$1,057.67/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 轴向调整 — 端面轴向调整 — 端面
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 刀柄 — SK BT锥面 接触刀柄 — SK BT锥面 接触
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5520994
物料号5520994
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.26 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 80 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 3.1496 in
[L1] 量规长度90 mm
[L1] 量规长度3.5433 in
量规长度端面接触 [L1FC]88.5 mm
量规长度端面接触 [L1FC]3.484 in
[L2] 可用长度 52 mm
[L2] 可用长度 2.047 in
[L9] 夹持长度 51 mm
[L9] 夹持孔长度 2.0079 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.394 in
致动螺钉 ID 扳手规格6 mm
止动螺钉 ID 扳手规格6 mm
重量(千克)5.13
  • Grip (2:1 advantage)
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Chamfer End Mills • 45°• Cylindrical Shank • Long Version • SD12 • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BF Combination Tool • Toolholder • SS Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW WITH AXIAL HOLE
1245642
571.075
571.075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
