产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HCTHT • 英制
HydroForce™ 液压刀柄
物料号6048252
公制样本编号PSC63HCTHT125375英制样本编号PSC63HCTHT125375
HC-HT PSC63 Inch Tool Holders & Adapters - 6048252 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,149.76/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Shank - PSCShank - PSC
  • 精确度 — 3μm或小于3μm精确度 — 3μm或小于3μm
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 轴向调整 — 端面轴向调整 — 端面
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 精确度 — 6μm或小于6μm精确度 — 6μm或小于6μm
  • 平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1平衡 — G 2.5@ 25,000 min -1
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6048252
物料号6048252
[CSMS] 机床侧系统规格PSC63
[D2] 工件侧钻体直径 1 80 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 3.15 in
[L1] 量规长度95.25 mm
[L1] 量规长度3.75 in
[L2] 可用长度 95.25 mm
[L2] 可用长度 3.75 in
[L9] 夹持长度 51 mm
[L9] 夹持孔长度 2.008 in
[V] 调节范围 10 mm
[V] 调节范围 0.394 in
致动螺钉 ID 扳手规格6 mm
重量(磅)6.82
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径31.758 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Style 04-SS
1015517
SS125DA184738
SS125DA184738
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Style 04-SS
1015594
SS125DA184988
SS125DA184988
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015910
SS125FC188888
SS125FC188888
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1015944
SS125DP188696
SS125DP188696
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 15 mm IC End Mills
1024832
KIEX8R125LF255
KIEX8R125LF255
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER SW6
1138755
170.136
170.136
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
280.052 THREADED PIN M14X15,2 DWG4221992
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW WITH AXIAL HOLE
1245642
571.075
571.075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2273706
193.426
193.426
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847054
DWG 61728579
DWG 61728579
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6847186
PA 61840163
DWG 61840163
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
