产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Hydraulic Test Pin
HC Hydraulic Chuck • Test Pin
物料号1191042
公制样本编号280.207英制样本编号280.207
Hydraulic Chucks Test Pins
通用表示形式
牌价
$105.54/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 1191042
    物料号1191042
    公制样本编号280.207
    英制样本编号280.207
    [D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
    [D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
    • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
    • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
    最新 Folder
