产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TMS 应用刀片 • 螺纹铣削 • 外螺纹 • ISO 螺纹
可转位刀片 • 螺纹牙型
物料号1288577
公制样本编号STN16075ISOE英制样本编号STN16075ISOE
STN-ISOE Threading - 1288577 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    此类别尚不支持这一导出格式。
    Drawings for 1288577
    物料号1288577
    公制样本编号STN16075ISOE
    英制样本编号STN16075ISOE
    材质KC620M
    螺纹螺距 0,75 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
    [LI] 刀片长度 16.002 mm
    [LI] 刀片长度 0.63 in
    [W] 切削宽度 14.986 mm
    [W] 切削宽度 0.59 in
    齿数20
    KC620M
    KC620M
    Coated carbide grade with a PVD coat (TiN). Coated carbide grade with a PVD coat (TiN). KC620M is suitable for machining cast iron, non-ferrous material, Aluminum alloys. This grade is suitable for both wet and dry machining. suitable for machining cast iron, non-ferrous material, aluminum alloys. This grade is suitable for both wet and dry machining.
    • ISO 公制螺纹类型。
    应用数据
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    TMS • Thread Milling System • Double Insert
    1124019
    26X2R043B25STN16D
    26X2R043B25STN16D
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Normal
    1130686
    17X1R022B16STN16N
    17X1R022B16STN16N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1130740
    20X1R043B20STN16N
    20X1R043B20STN16N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Thread Mills • Long
    1130837
    22X1R025B25STN16L
    22X1R025B25STN16L
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Tapered Shank • Right Hand
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    TMS • Thread Milling System • Internal Coarse Pitch Thread
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1192237
    K079TM1RW075STN16N
    K079TM1RW075STN16N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280491
    K061TM1RW062STN16T
    K061TM1RW062STN16T
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    1280493
    K067TM1RW062STN16N
    K067TM1RW062STN16N
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
