- P 钢
- M 不锈钢
- .caption
钻孔
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
刀柄 — 圆柱 平面
刀座
| 物料号 | 3587020 |
| 公制样本编号 | KDMR16S16140L |
| 英制样本编号 | KDMR16S16140L |
| [D1] 有效的切削直径 | 16 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 0.6299 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 16 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.6299 in |
| [L] 总长 | 140 mm |
| [L] 总长 | 5.5118 in |
| [L1] 量规长度 | 140 mm |
| [L1] 量规长度 | 5.5118 in |
| [L2] 刀头长度 | 51 mm |
| [L2] 刀头长度 | 2.0079 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 19 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.748 in |
| [AP2MAX] 第二个最大切深 | 4.5 mm |
| [AP2MAX] 第二个最大切深 | 0.177 in |
| 刀片数量 | 4 |
| [Z] 排屑槽数量 | 2 |
| 冷却液供应 | N |
| KYC_CTLG_REF_ILLUS_NUM | FIG 1 |
| 重量(千克) | 0.24 |
| Gage 刀片 | GOMT08T208ERLD |
| Gage 刀片 | JOMT08T208ERLF |
- 钢
- 不锈钢
- .caption
钻孔
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
刀柄 — 圆柱 平面
刀座
- 低切削力。
- 缩小刀柄直径可以沿长侧壁向下进刀。
- 即使在有角度加工时,也有卓越的排屑性能。
- 钻削时,使用(1)作为有效齿数(ZU)。
- 铣削到最大轴向深度(Ap2),我们有(2)个有效齿。
推荐初始进给量[mm]
| 刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .LD/.LF | 0,14 | 0,34 | 0,51 | 0,11 | 0,25 | 0,38 | 0,09 | 0,22 | 0,33 | 0,09 | 0,21 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 0,30 | .LD/.LF |
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
| .LD/.LF | .006 | .014 | .020 | .004 | .010 | .015 | .004 | .009 | .013 | .003 | .008 | .012 | .003 | .008 | .012 | .LD/.LF |
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
推荐初始速度 [m/min]
| 材料 分组 | KC505M | KC720M | |||||
| P | 1 | – | – | – | 260 | 240 | 215 |
| 2 | – | – | – | 240 | 215 | 190 | |
| 3 | – | – | – | 215 | 190 | 170 | |
| 4 | 360 | 260 | 215 | 190 | 180 | 170 | |
| 5 | 360 | 260 | 215 | 170 | 145 | 120 | |
| 6 | 350 | 240 | 190 | 120 | 95 | 95 | |
| M | 1 | – | – | – | 240 | 215 | 190 |
| 2 | – | – | – | 190 | 170 | 145 | |
| 3 | – | – | – | 145 | 120 | 95 | |
| K | 1 | 190 | 170 | 150 | – | – | – |
| 2 | 175 | 155 | 135 | – | – | – | |
| 3 | 115 | 95 | 75 | – | – | – | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | – | – | – | 860 | 790 | 710 |
| 2 | – | – | – | 790 | 710 | 630 | |
| 3 | – | – | – | 710 | 630 | 550 | |
| 4 | 1180 | 860 | 710 | 630 | 590 | 550 | |
| 5 | 1180 | 860 | 710 | 550 | 470 | 400 | |
| 6 | 1140 | 780 | 620 | 400 | 310 | 310 | |
| M | 1 | – | – | – | 780 | 710 | 630 |
| 2 | – | – | – | 630 | 550 | 470 | |
| 3 | – | – | – | 470 | 400 | 310 | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1–P2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P3–P4 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| P5–P6 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M1–M2 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| M3 | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M | .LD/.LF | KC720M |
| K1–K2 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| K3 | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M | .LD/.LF | KC505M |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
TechnicalInfo
钻削
| 钻孔 | |
| 切削直径 | 最大深度 (mm) |
| Ø 16 | 13 |
| Ø 17 | 13 |
| Ø 20 | 17 |
| Ø 21 | 17 |
| Ø 25 | 22 |
| Ø 26 | 22 |
| Ø 32 | 25 |
| Ø 33 | 25 |
| Ø 40 | 25 |
| Ø 50 | 25 |
钻孔底部形状
| 钻孔底面形状 | ||||||
| 切削直径 | Ø 16, Ø 17 | Ø 20, Ø 21 | Ø 25, Ø 26 | Ø 32, Ø 33 | Ø 40 | Ø 50 |
| A (mm) | 0,50 | 0,64 | 0,85 | 1,12 | 1,54 | 1,65 |
坡铣
| 立铣刀 | 各种刀具直径的适用刀片 | |||
| D1 | 侧面刀片 | 库存数量 | 中心刀片 | 库存数量 |
| Ø 16 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 17 | JOMT08T208ERLF | 3 | GOMT08T208ERLD | 1 |
| Ø 20 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 21 | JOMT100308ERLF | 3 | GOMT100308ERLD | 1 |
| Ø 25 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 26 | JOMT13T308ERLF | 3 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 32 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 33 | JOMT160408ERLF | 3 | GOMT160408ERLD | 1 |
| Ø 40 | JOMT13T308ERLF | 6 | GOMT13T308ERLD | 1 |
| Ø 50 | JOMT160408ERLF | 6 | GOMT160408ERLD | 1 |
