产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K125 (~5 x D) • K715 • A-刀柄 • TF 钻头
TF 钻头 • 钛材料 • 内冷 • 应用数据
物料号1762642
公制样本编号K125A02813英制样本编号K125A02813
K125 5xD Holemaking - 1762642 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$230.49/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1762642
物料号1762642
公制样本编号K125A02813
英制样本编号K125A02813
材质K715
[D1] 钻头直径 M 7.145 mm
[D1] 钻头直径 M 0.2813 in
[L] 总长 110 mm
[L] 总长 4.3307 in
[L3] 排屑槽长度 50 mm
[L3] 排屑槽长度 1.9685 in
[L4] 最大钻孔深度 40.3 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.5866 in
[L5] 钻尖长度1.9 mm
[L5] 钻尖长度0.0748 in
[LS] 刀柄长度 57.5 mm
[LS] 刀柄长度 2.2638 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径7.9375 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3125 in
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
K715
K715
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于 KenTIP™ 和 KSEM™ 尖角型定制刀片。非涂层抛光型硬质合金材质,用于铝、钛,以及非铁材料的钻孔加工。
  • TF drills with through coolant for titanium materials.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • Through-coolant design for improved chip evacuation enables deeper holes and more effective cooling of the cutting edges and longer tool life.
  • K715 fine-grained carbide grade is the optimum combination of toughness and wear resistance for titanium drilling applications.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014800
200DA0344
200DA0344
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
