产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B411• KF1 • A 型刀杆 TX 钻 • ~5xD
TX 钻 • 紧公差钻孔 • 内冷
物料号1198707
公制样本编号B411A20000英制样本编号B411A20000
B411 5xD Holemaking - 1198707 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$660,66/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1198707
物料号1198707
公制样本编号B411A20000
英制样本编号B411A20000
材质KF1
[D1] 钻头直径 M 20 mm
[D1] 钻头直径 M 0.7874 in
[L] 总长 153 mm
[L] 总长 6.0236 in
[L3] 排屑槽长度 101 mm
[L3] 排屑槽长度 3.9764 in
[L4] 最大钻孔深度 77 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.0315 in
[L5] 钻尖长度4.42 mm
[L5] 钻尖长度0.174 in
[LS] 刀柄长度 50 mm
[LS] 刀柄长度 1.9685 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径20 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.7874 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
KF1
KF1
  • 无涂层超细晶粒硬质合金。
  • 具有高耐磨性的材质。
  • 对非铁材料进行精密钻孔加工的首选材质。
  • 因为 TX 钻有卓越的槽型,该材质因此也具有很高的切削性能和卓越的表面质量。
  • TX 钻,具备内冷性能,用于紧公差孔加工。
  • 根据加工材料设计的整体硬质合金钻,采用 X 型,130° 平稳切削钻尖设计,特别用于灰铸铁、球墨铸铁、以及非铁金属和铝合金材料的加工。
  • 可用于型芯孔加工。
  • 两刃直槽设计,用于精密孔的加工,在复杂形状的阶梯钻应用中也具备同样性能。
  • 四刃带设计,两组切削刃带,提高表面精度,可用于紧公差直径孔加工。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014528
180DA200M
180DA200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014657
75TG200M
75TG200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014851
150TG200M
150TG200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080549
100TGC200M
100TGC200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1092294
180DAC200M
180DAC200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1105168
75TGC200M
75TGC200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1123738
40ER210M
40ER210M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1123833
32ER200M
32ER200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1123924
40ER200M
40ER200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
