产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Arbor Mount • Inch
物料号5614868
公制样本编号KNSU080N17X21K200英制样本编号KNSU080N17X21K200
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614868 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbor Mount - Inch 5614868 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$3,179.65/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100055043100055043
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5614868
物料号5614868
刀片尺寸 [SSC]21
[BM] 最小切削宽度2.5 mm
[BM] 最小切削宽度0.098 in
[BMAX] 最大切削宽度3.2 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.126 in
[D1] 有效的切削直径203.2 mm
[D1] 有效的切削直径8 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D6] 保护区孔直径 69.85 mm
[D6] 保护区孔直径 2.75 in
[CDX] 径向最大切深69.85 mm
[CDX] 径向最大切深2.566 in
[L1S] 二级量规长度 4.76 mm
[L1S] 二级量规长度 0.188 in
[W1] 刀片宽度 2.1 mm
[W1] 刀片宽度 0.083 in
[THUB] 保护区孔厚度 9.52 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.375 in
刀片数量17
Gage 刀片XCP21_____
重量(磅)1.22
最大 RPM400
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615001
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615002
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615015
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615022
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615028
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615029
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615041
XCP21D300F020SGP
XCP21D300F020SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615048
XCP21S300R150SGP
XCP21S300R150SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5974697
XCP21S250F020SGP
XCP21S250F020SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5974698
XCP21S300F020SGP
XCP21S300F020SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS SLOTTING WRENCH 2.1MM
5615115
KNSW21
KNSW21
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
