产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Arbor Mount • Metric
物料号5614846
公制样本编号KNSM100N05X51K022英制样本编号KNSM100N05X51K022
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614846 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614846 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$2,153.82/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100055043100055043
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5614846
物料号5614846
刀片尺寸 [SSC]51
[BM] 最小切削宽度6 mm
[BM] 最小切削宽度0.236 in
[BMAX] 最大切削宽度7 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.276 in
[D1] 有效的切削直径100 mm
[D1] 有效的切削直径3.937 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.87 in
[D6] 保护区孔直径 34 mm
[D6] 保护区孔直径 1.339 in
[CDX] 径向最大切深32.2 mm
[CDX] 径向最大切深1.268 in
[L1S] 二级量规长度 11 mm
[L1S] 二级量规长度 0.433 in
[W1] 刀片宽度 5.1 mm
[W1] 刀片宽度 0.201 in
[THUB] 保护区孔厚度 22 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.866 in
刀片数量5
Gage 刀片XCP51_____
重量(千克)0.26
最大 RPM800
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615008
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615009
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615020
XCP51D600F040SGP
XCP51D600F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615021
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615034
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615035
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615047
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5624960
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5974700
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS SLOTTING WRENCH 5.1MM
5615119
KNSW51
KNSW51
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
