产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KNS® • Arbor Mount • Metric
物料号5614849
公制样本编号KNSM200N12X51K040英制样本编号KNSM200N12X51K040
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614849 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Arbour Mount - Metric 5614849 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$3,409.86/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 100055043100055043
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5614849
物料号5614849
刀片尺寸 [SSC]51
[BM] 最小切削宽度6 mm
[BM] 最小切削宽度0.236 in
[BMAX] 最大切削宽度7 mm
[BMAX] 最大切削宽度0.276 in
[D1] 有效的切削直径200 mm
[D1] 有效的切削直径7.874 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.58 in
[D6] 保护区孔直径 55 mm
[D6] 保护区孔直径 2.165 in
[CDX] 径向最大切深71 mm
[CDX] 径向最大切深2.795 in
[L1S] 二级量规长度 11 mm
[L1S] 二级量规长度 0.433 in
[W1] 刀片宽度 5.1 mm
[W1] 刀片宽度 0.201 in
[THUB] 保护区孔厚度 22 mm
[THUB] 保护区孔厚度 0.866 in
刀片数量12
Gage 刀片XCP51_____
重量(千克)1.01
最大 RPM400
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 槽铣: 侧铣槽铣: 侧铣
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615008
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615009
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615020
XCP51D600F040SGP
XCP51D600F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615021
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615034
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615035
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5615047
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5624960
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5974700
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS SLOTTING WRENCH 5.1MM
5615119
KNSW51
KNSW51
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
