产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • FEG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号5981587
公制样本编号KSEM2450FEGM英制样本编号KSEM2450FEGM
KSEM-FEG Geometry Holemaking - 5981587 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$213.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5981587
物料号5981587
公制样本编号KSEM2450FEGM
英制样本编号KSEM2450FEGM
材质KCPM45
[D1] 钻头直径 24.5 mm
[D1] 钻头直径 0.9646 in
[L5] 钻尖长度1.62 mm
[L5] 钻尖长度0.0638 in
[PPD] 定位钻尖直径7.5 mm
[PPD] 定位钻尖直径0.2953 in
[SSC] 刀座规格5
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
KCPM45
KCPM45
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般切削速度的加工。因为采用一般晶粒硬质合金设计,这种材质在亚稳态加工条件下具有出色的抗崩刃性能。
  • FEG geometry for 180° flat bottom hole drilling, and piloting on inclined entries
  • Modular drilling in steels and cast iron
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246051
KSEM245R3WN32M
KSEM245R3WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246053
KSEM245R5WN32M
KSEM245R5WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279889
KSEM245R7WN32M
KSEM245R7WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592418
KSEM241R1WN32M
KSEM241R1WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1592467
KSEM241R5WN32M
KSEM241R5WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1611438
KSEM241R10WN32M
KSEM241R10WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1611439
KSEM245R10WN32M
KSEM245R10WN32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7138105
KSEM241ST130SFP25M
KSEM241ST130SFP25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
